Mozesz sie umowic na wizyte jak autko niebedzie az tak bardzo potrzebne, chyba ze jest no to klops. Ale powinni spasowac lampe w kilka godzin max. Z reguly to bylo kilka minut bo kilka srubek odkrecic i wsunac lampe spasowac dokrecic
Jak podłączyć bezpośrednio napięcie do CB
CB Alan 199-A + Hustler
srebrna Octavia II Combi 1,9TDITagi: Brak
Zamontowałem sobie w swojej Octavce CB Unidena. Antenę póściłem przez klapę bagażnika, a potem przez mały otwór w tylnej lampie - następnie bocznymi schowkami (kombi) i pod kanapą do samego radia. To by było tyle jeżeli chodzi o kabel antnenowy. Zostało mi jeszcze zasilanie - wiem że najlepiej jest podpiąć je do skrzynki pod kierownicą (foto w załączeniu) tylko nie wiem pod które kable (gdzie + a gdzie - ). Jeżeli ktoś się orientuje jak najlepiej bezpośrednio podpiąć zasilanie do CB to będę wdzięczny za poradę.
Aha gdzyby komuś przypadła do gustu moja koncepcja montażu to załączam fotki. Naprawdę polecam takie rozwiązanie - nie ma problemu z kablem, lejącą się wodą - ogólnie jest OK. Aha zamieniłem jeszcze na konsoli miejscami przycisk wlewu paliwa. Teraz zaślepka jest z prawej strony a do niej przykręcona jest grucha - sama wpada do ręki. Pozdrawiam
Ja mam zasilenie tak podpięte i działaZamieszczone przez pelikanTo by było tyle jeżeli chodzi o kabel antnenowy. Zostało mi jeszcze zasilanie - wiem że najlepiej jest podpiąć je do skrzynki pod kierownicą (foto w załączeniu) tylko nie wiem pod które kable (gdzie + a gdzie - ). Jeżeli ktoś się orientuje jak najlepiej bezpośrednio podpiąć zasilanie do CB to będę wdzięczny za poradę.
- masa
- plus (do środkowego)
Aaaaha,
Dzięki za info. A masz może jeszcze jakiś dodatkowy bezpiecznik - czy tylko ten w który był przy CB?
Tylko ten przy CB.Zamieszczone przez pelikanAaaaha,
Proszę :szeroki_usmiech
Tzn. na kablu zasilającym (pomiędzy podpięciem, a radiem)
Proponowalbym bezpiecznik na poczatku kabla plusowego (np. przelotowo) tuz za sruba (2A). w przypadku zwarcia na drodze od sruby do radia zareaguje glowny bezpiecznik ktory chroni rowniez inne urzadzenia.PL-LOP D-ROW mutex/ocfipreoqyfb/mutex
Koledzy, a może mi ktoś podpowie pod który bezpiecznik najlepiej podpiąć CB ale w O2, bo powyżej jest raczej ciągle mowa o O1 :?: Z tego co gdzieś zasłyszałem, to ponoć niektóre obwody robią większe zakłócenia a inne mniejsze, ponadto dodatkowy pobór prądu przez CB nie powinien wywalać bezpiecznika no i jeszcze jest kwestia który obwód ma zasilanie również przy wył. zapłonie. Z góry DZIĘKI za PODPOWIEDŹ.
uwe, hmmm - podepnij kabel bezpośrednio pod przewody doprowadzone spod machy (tak jak na foto Ćwiarteczki) a na kablu plusowym załóż taki bezpiecznik jak jest standardowo na kablu przy CB założony tylko jak najbliżej miejsca w którym podpiąłeś zasilanie (ja mam ~10cm od tej śruby do której przykręcony jest "+" założony bezpiecznik na kabelku). Tak profilaktycznie
A czy OI czy OII to raczej wszystko jedno chyba
o1 poszła w świat. 10 lat minęło jak jeden dzień
iksik2, z tego co glądałem po rozkręceniu dojścia do bezpieczników, to w O2 nie ma skręcanych podejść kabli zasilających spod machy tylko zarobione końcówki wchodzą bezpośrednio do "kostki" bezpiecznikowej. Więc planowałem się dopiąć do jakiegoś kabla za bezpiecznikiem (bo jet cieńszy i mam takie szybkozłączki, bez konieczności rozcinania kabla). Problem tylko, że nie mam koncepcji w jaki obwód się włączyć. A co do bezpiecznika, to słuszna uwaga, aby pomimo to zostawić na kablu z CB oryginalny bezpiecznik.
[ Dodano: Pią 20 Cze, 08 10:20 ]
Witam ponownie! Czyżby faktycznie nikt nie podłączał CB w O2 bezpośrednio do skrzyni bezpieczników :?:
) Mam pytanko. Gdzie dokladnie jest ta skrzynka gdzie podlaczacie +?? Gdzie sa bezp. wiem. Czy to jest za bezpiecznikami?? I czy mozna tam sie podlaczyc ze wzmacniaczem?? Pozdrawiam
Bylo 90Km jest 140 i 310Nm
Krecimy wiecej
O zdrowko Szkodnika pomaga dbac Dr Zoltar
http://soft-car.pl/
Po lewej stronie nad nogami kierowcy-to jest ta półeczka.Musisz ją odkręcić i tam są złącza i nie tylko.Zdjęcie poglądowe(nie jestem jego autorem).Zamieszczone przez RazorbackMam pytanko. Gdzie dokladnie jest ta skrzynka gdzie podlaczacie +??Załączone pliki
Panowie w O2 jest prosto zamontować podłączenie :-)
W skrzynce bezpieczników (wygląd prtycznie tak jak w poście wyżej) jest listwa ze stałym zasilaniem do bezpieczników do zapalniczki, radia, świteł pozycyjnych etc gdzie na stałe jest (+).
Napewno macie "po sąsiedzku" wolne pole na bezpiecznik który "łapie się" na tej listwie zasilającej. Na końcu przewodu wystarczy zacinsnąć końcówkę do złączki ISO radiowej (najtaniej, najprościej, w serwisach skody nie namierzyłem właściwej :P ).
W taką złączkę z jednej strony ( oryginalna listwa) jest (+), na końcu dodatkowego kalbla jest radio 8) wpinsz bezpiecznik np 5 A i masz podłączenie z głowy.
Zaleta: brak dodatkowych wiszących bezpieczników i kabelków :-)
Minus: trzeba się dostać do skrzynki od tyłu - a to dobrze poskręcane elementy.Była O2, Jest SuperB!
Mój problem jest podobny a mianowicie ładowarka nawigacji zakłóca mi odbiór w CB radiu.
Wiele się naczytałem i postanowiłem przeprowadzić małe doświadczenie z likwidacją tych zakłóceń.
-1-
Podłączyłem bezpośrednio przewód z akumulatora do wtyczki CB RADIA
Zasilacz nawigacji do zapalniczki.
Efekt = zakłócenia bez zmian
-2-
Przewód z akumulatora do wtyczki Zasilacza nawigacji.
Wtyczka CB do zapalniczki
EFEKT = ZAKŁÓCENIA ZMNIEJSZYŁY SIĘ O 80-90% REWELACJA !!!
NIESTETY MOJE AUTKO JEST TAK ZABUDOWANE ŻE PRZEPROWADZENIE PRZEWODU Z SILNIKA DO KABINY JEST DLA MNIE STRASZNYM PROBLEMEM.
Zrezygnowałem również z zakupu ładowarki do motoroli V3 (która podobno nie zakłóca)
ze względu na niską skuteczność ładowania akumulatorów w Nawigacji
Możliwe że jest to dobre rozwiązanie dla osób podróżujących na krótkich odcinkach.
Ale czytając ten post zainteresowałem się podłączeniem do listwy bezpiecznikowej
Dlatego mam pytanie co trzeba odkręcić aby się tam dostać .
Ile śrub i wkrętów?
I czy te przewody, które widać na zdjęciu są podłączone bezpośrednio z akumulatora?Trzymajcie się drogi i poręczy ======RMF FM
Najgrubszy, czerwony, po lewo, dochodzi ze skrzynki bezp. na akumulatorze, czerwony obok polaczony jest z nim bezposrednio (opisane jako 30). Ze skrzynki na akum odchodza rowniez inne kable . Bezp. z akumulatora jest tylko kabel do rozrusznika.PL-LOP D-ROW mutex/ocfipreoqyfb/mutex
uwe, tutaj masz oznaczone możliwości podłączenia zasilania po stacyjce i bezpośredniedo 12V. Osobiście zastosowałem bezpiecznik 5A do którego przylutowałem kabel plusowy. Wiem, że nie jest to za dobre rozwiązanie, ale nie miałem skąd wziąć końcówki do skrzynki.
Niestety, trochę zakłóca, choć duuuuużo mniej, niż no-name za 15 PLN, ale to również zależy od radyjka. W U520 pomogło super, w Harrym II ASC już trochę gorzej.Zamieszczone przez AlenZrezygnowałem również z zakupu ładowarki do motoroli V3 (która podobno nie zakłóca)
A co do ładowania nawigacji - ładuje bardzo dobrze!
A ja mam takie pytania do was:
1.Jak najlepiej wprowadzić kabel do bagażnika(kombi)? Jeśli puszczę go tam na dole jak zaznaczone na zdjęcie nie będzie problemu z wycieraniem się kabla?
2. Jak się podepnę do tej listwy zasilającej te dwa kable oddzielić od siebie podkładką? czy mogą się stykać.
3.Co myślicie żeby radio zamontować w tej półce pod kierownicą? Bo niestety ale popielniczkę mam bez tej klapki zamykającej
i będzie widoczne
4. Możecie pokazać jak zamontowaliście bezpiecznik na kablu?
jeśli dobrze sądzę, to antene będziesz miał na dachu w lewym tylnim rogu tak? To dlaczego kabla nie puścisz przez malutki otwór który jest w lampie? i później od tyłu go poprowadzisz na sam przód za tapicerką :wink: Właśnie tak jak ma autor wątku.Zamieszczone przez przemek881.Jak najlepiej wprowadzić kabel do bagażnika(kombi)? Jeśli puszczę go tam na dole jak zaznaczone na zdjęcie nie będzie problemu z wycieraniem się kabla?tam ma zamontowane radio i ja nie widzę żadnego problemu z tego że ono tam jest, a nawet wręcz przeciwnie, nie muszę mocno odkręcać radia bo ładnie słychać, głośnik akurat znajduję się w tej półeczce(wnęce) i to powoduje taki jakby większy podgłosZamieszczone przez przemek883.Co myślicie żeby radio zamontować w tej półce pod kierownicą? Bo niestety ale popielniczkę mam bez tej klapki zamykającej
i będzie widoczne
bezpiecznik na kablu mam ori z radia :PZamieszczone przez przemek884. Możecie pokazać jak zamontowaliście bezpiecznik na kablu?
wiecie jak zmontować radio żeby przestało działać po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki?
Czy potrzeba przekaźnik?
Wystarczy podpiąć się do jednego z przewodów zasilających od radioodtwarzacza.czasami dłubię w CB radiach
Nie. Niektóre instalacje zasilające posiadają nawet filtr przeciwzakłóceniowy.czasami dłubię w CB radiach
